Страница 1 из 1
Настройка и подключение монитора для Автобуса.
Добавлено: Вт янв 17, 2023 8:28 pm
admin
1) Перейдите на сайт https://allroutes.info и выберете пункт “Регистрация”.
В появившемся окне, заполните основные поля и нажмите “Регистрация”.
2) После успешного входа в систему, перейдите в раздел “Личный кабинет перевозчика”.
3) Затем выберете интересующий вас маршрут и нажмите “Добавить в избранное маршруты”.
4) После чего нажимаем кнопку включения Автоинформатора.
5) Затем перейдите в раздел “Автоинформатор” и слева в углу нажмите на значок
6) В появившемся меню выберете раздел “Вход в систему”. Войдите в систему используя Логин и Пароль с сайта https://allroutes.info
После успешного входа сохраненный ранее маршрут, отобразится в разделе “Маршруты”.
Важная информация!!! Запишите свой Логин и Пароль, для того чтобы быстро использовать и сохранять нужные вам маршруты, в противном случае доступ к данному аккаунту восстановить будет невозможно!
Если по какой-то причине войти не получилось или вы забыли свой Логин и Пароль с сайта https://allroutes.info то выполните следующие действия:
1) Зарегистрируйте новый аккаунт на сайте https://allroutes.info Затем перейдите в раздел “Личный кабинет перевозчика” и выберете интересующий вас маршрут. После выбранного маршрута, нажмите на кнопку “Cкачать сборку”.
Важная информация!!! Дополнительно вы также можете выбрать голос озвучивания остановок.
2) Далее нажимаем кнопку включения Автоинформатора
3) Подключаем USB кабель к компьютеру. Слева на самом Автоинформаторе нужно провести пальцем вниз и выбрать режим “Подключение к USB накопителю”. Затем выбрать пункт “USB-подключение установлено”.
4) В появившемся окне выбираем “Включить USB-накопитель”
5) После нажатия, появится дополнительное окно, нажимаем на кнопку “ОК”.
6) После этого появится сообщение – “USB накопитель используется”.
7) На компьютере откройте “Мой компьютер”, Автоинформатор появится в данном разделе.
8) При открытии, перед вами отобразятся все папки Автоинформатора. Вам нужна папка autoinf.
9) Возвращаемся к ранее скаченной сборке с сайта https://allroutes.info
Данный файл будет представлен в виде архива WinRaR. Нажимаем на него правой клавишей мыши и выбираем раздел “Извлечь в mrsch\”.
10) После успешного открытия файла, у вас отобразится список файлов, которые понадобятся для работы с маршрутами.
11) Ранее мы выбрали маршрут автобуса №68. При открытии текстового файла, будет расписан подробный маршрут с названиями остановок.
Важная информация!!! В данном файле также имеются файлы для воспроизведения голоса во время остановок, которые хранятся в папке “sound”. Данные файлы записываются в формате “wav”. Вы также можете выбрать нужные вам голосовые файлы и перенести их в Автоинформатор. Инструкция по подключению Автоинформатора к компьютеру и использование нужной вам папки, описаны выше.
Подключение Автоинформатора к мультимедийному комплексу Android x96s с выводом информации на экран.
1) Для подключения и передачи данных вам понадобится: USB для компьютерной мыши, USB флеш карта, переходник HDMI (применяется в зависимости от марки и модели монитора), USB хаб, мультимедийный комплекс Android x96s, компьютерная мышь, кабель питания для Android x96s.
2) Далее представлена рабочая схема подключения.
Важная информация!!! Данная схема подключения потребуется только для переноса медиафайлов с компьютера на мультимедийный комплекс Android x96s. В процессе эксплуатации на автомобилях, устройство USB для компьютерной мыши, USB флеш карта, USB хаб и компьютерная мышь вам не понадобятся.
3) Подключаем данную конструкцию по входу HDMI к монитору, предварительно подаем питание на монитор и на Android x96s. В настройках монитора выбираем нужный нам HDMI порт. Далее на экране появится логотип и заставка устройства Android x96s.
4) В данном примере, будем демонстрировать работу с медиафайлами для двух остановок. Далее мы выведем медиа файл на экран монитора с помощью Автоинформатора. Медиафайлы заранее были подготовлены и перенесены на USB флеш карту.
5) Подключите USB флеш карту к вашему компьютеру и перенесите нужные вам медиафайлы. После этого отключите USB флеш карту от компьютера и подключите к USB хаб.
Важная информация!!! Название данных медиафалов должно совпадать с названием нужной вам остановки на кирилице. В данном примере выбраны две остановки Драмтеатр и Борчанинова. Также обратите внимание на формат файла mp4.
6) Двойным нажатием правой клавишей мыши и у вас отобразится меню устройства Android x96s. Затем нажмите на значок “MY APPS”.
7) В появившемся окне выберете приложение “EF File Explorer”. Если данное приложение отсутствует в списке, то скачайте данное приложение через магазин “Play Маркет”, предварительно подключившись по сети Wi-Fi.
8) После открытия приложения, подключенная USB флеш карта будет отображается слева в углу экрана, а ранее выбранные вами файлы будут отображаться по центру монитора. Нажмите на значок левой клавишей компьютерной мыши, после чего появится список доступных функций. Выбираем пункт “Копировать” и переходим в раздел “DCIM”.
9) Теперь перенесем наши файлы в данный раздел и нажмем значок “Вставить”.
Важная информация!!! Рекомендуется заранее создать папку, где в дальнейшем будут использоваться медиафайлы. После копирования файлов, рекомендуется выполнить перезагрузку медиакомплекса Android x96s по питанию. Дополнительно отключите устройство USB для компьютерной мыши, USB флеш карту, USB хаб и компьютерную мышь они вам больше не понадобятся.
10) Теперь включите Автоинформатор и перейдите в раздел “Настройки”.
11) В разделе “Настройки” выберете пункт Wi-Fi и подключитесь к интернет сети.
12) После успешного подключения, вернитесь в главное меню и перейдите в раздел “Навигатор”.
13) Далее нажмите на значок “Маршруты” и выберете нужный вам маршрут.
14) Теперь при нажатии в Автоинформаторе на остановку Борчанинова или Драмтеатр, на экране монитора будут воспроизводиться наши медиафайлы.
