Воспроизведение голосовых файлов (поздравлений) по датам.
Формат данных для установки временного диапазона проигрывания звукового файла на КП (autoinf_v3_75)
Временные интервалы Для того чтобы ввести временные интервалы на воспроизведение звукового файла КП (т.е. ролик будет проигрываться если GPS отметка попадет гео. зону и в заданный временной диапазон), в строку маршрутного файла нужно дописать следующую структуру: drb#18.09.2014#26.09.2014#1#dre
т.е. строка в маршрутном файле может выглядеть так: 5620.21,5620.25,3643.52,3643.6,229,349,07.wav,Реклама7,drb#18.09.2014#26.09.2014#1#dre … 5620.21,5620.25,3643.52,3643.6,229,349,07.wav,Реклама7, tdb#1#21#текст1#tde#, drb#18.09.2014#26.09.2014#1#dre
Формат строки-диапазона (разделитель – символ #) drb#18.09.2014#26.09.2014#1#dre
drb – маркер начала пакета 18.09.2014 – начало диапазона 26.09.2014 – конец диапазона 1 – флаг ежегодного проигрывания (0 – проигрывать ежегодно / 1 – проигрывать только в указанный год) dre – маркер конца пакета
Принцип работы такой. В файле рекламы и/или маршрута добавляется в конец строчки такая конструкция drb#18.09.2014#26.09.2014#dre т.е. строчка может выглядеть так: 5619.01,5619.05,3644.56,3644.64,219,339,01.wav,Реклама1,drb#18.09.2014#26.09.2014#dre
или так: 5759.7700,5759.8100,5615.1000,5615.1800,100,220,43.wav,Комсомольская пл.,drb#18.09.2014#26.09.2014#dre
или так если с табло: 5759.7700,5759.8100,5615.1000,5615.1800,100,220,43.wav,Комсомольская пл.,tdb#0#11#остановка Цирк#tde#,drb#18.09.2014#26.09.2014#dre
Если в строчке есть такая запись то КП будет проигрываться и отправлять данные на табло только если текущая дата на навигаторе попадает в указанный диапазон,
если нет этой записи то КП проигрывается всегда когда попадет в гео. зону.
Появилась возможность добавлять в список КП дополнительные пункты для объявления рекламной информации. Для этого достаточно разместить в папке с программой файл reklama.txt. После этого КП из «рекламного» файла будут добавляться КО ВСЕМ выбранными маршрутам. Структура «рекламного» файла аналогична структуре маршрутного файла с возможностью добавления временного диапазона.
Файл reklama.txt должен быть в папке с программой.
Если он есть, то КП из него добавляются к любому выбранному маршруту.
Для того чтобы привязать рекламный маршрут к гео. точкам - выбирается как отдельный маршрут.
Но чтобы он был виден в проге как маршрут нужно сделать запись в файле mrsch.txt
Принцип попадания в диапазон дат тот же.
