Инструкция по монтажу табло
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Начинать монтаж нужно с установки табло на транспорт с помощью комплектных уголков, или же если не позволяет место то любым другим способом. Табло должно быть крепко зафиксировано на транспорте и хорошо просматриваться из всех точек салона.
Монтаж кабеля питания производится многожильным кабелем сечением 0.5-0.75 кв. мм. Табло и БМП должны подключаться к бортовой сети транспортного средства 12-24 Вольт. Монтаж табло предполагает его возможность его отключения, т.е. после замка зажигания, или дополнительный монтаж тумблера.
Монтаж сигнального кабеля для передачи данных RS485 производить экранированным кабелем, предпочтительно использовать экранированную витую пару. Экранирующий провод подключается ТОЛЬКО ОДНИМ КОНЦОМ к “минусу” сигнального провода БМП. Сигнальный кабель табло прокладывать отдельно от питающего кабеля на расстоянии не менее полуметра.
Ниже представлены примеры соединений проводов и их изоляции.
Если же нужно поменять прошивку, то это делается следующим образом:
1. Подключите табло к компьютеру при помощи кабеля USB type B
2. Открыть файл с прошивкой, и проверить определился ли COM port
3. Нажать кнопку Upgrade
4. Подать на табло 12-24 вольта и дождаться окончания процесса прошивки
Если необходимо поменять адрес табло или скорость, то это делается следующим способом:
1. Подключить конвертер USB-RS485 компьютеру и к табло
2. Отрыть программу Led Sign Settings
3. Подать на табло 12-24 вольта
4. Для изменения скорости выберите ее из списка, для изменения адреса в поле “установка адреса” напишите SID01 для первого адреса, SID02 для второго и так далее
