Основная инструкция привязки остановок
Ответить
admin
Site Admin
Сообщение admin »
Инструкция.
Поздравляем с приобретением Автоинформатора.
0) При получении стоит проверить автоинформатор:
Включить кнопкой -》 произойдет автозагрузка программы(если нет нажать GPS/Autoinf)-》 вкладка "маршруты" - выбрать 3 маршрут- нажать ОК- вкладка настройки -список КП - кнопка вниз - должно произойти объявление остановки.
Есть 3 способа записи/формирования маршрутов:
1.Скачать готовый маршрут с https://allroutes.info с координатами и голосовыми файлами. Инструкция на сайте- https://allroutes.info/help/
Если города или маршрута нет. его там же можно добавить.
2.Ручной -маршрутные файлы готовятся вручную (инструкция ниже)
3.Удаленный - ru.avtoinformator1.ru (инструкция ниже)
Для проставления координат необходимо:
1) Подключить навигатор к компьютеру через USB кабель;
2) На компьютере - в проводнике - на появившемся Съемном диске
Зайти в каталог \residentflash\autoinf;
3) Отредактировать файл mrsch.txt ("оглавление" маршрутов)– ввести параметры своего маршрутного файла (например 21.TXT). Находится на навигаторе в каталоге \residentflash\autoinf как 03,ПЕРМЬ 1- НАГОРНЫЙ,\residentflash\autoinf\03.txt,\residentflash\autoinf\sound\
<a>,< b>,\residentflash\autoinf\<c>,\residentflash\autoinf\sound\
a-номер маршрута, b-название маршрута, с- имя маршрутного файла(21.txt)
т.е.нужно скопировать строку или отредактировать, например 77 маршрут..., каждый новый маршрут - новая строка в mrsch.txt
77,мой маршрут-тест,\residentflash\autoinf\21.txt,\residentflash\autoinf\sound\
21,мой маршрут-тест21,\residentflash\autoinf\21.txt,\residentflash\autoinf\sound\
4) Создать(у себя на компьютере или сразу в навигаторе) файл самого маршрута (например 21.TXT), где надо последовательно (в порядке объявления остановок) записать остановочные пункты.
Есть 2 варианта привязки остановок (предпочтительнее использовать 2-й п.4.2):
4.1 (Удаленный)Используя сервис привязки ru.avtoinformator1.ru
4.1.1.Выбираете город,
4.1.2. Кликаете на карту- на место(перед/после остановки) при проезде которого должны воспроизводится объявление остановки
4.1.3.выставляете курс/направление движения — перемещая синий отрезок
4.1.4 привязываете название остановки и голосовой файл:
наводите на значок остановки «А» – кликаете левой кнопкой мыши
появится окошко — туда и вбиваете название остановки и имя голосового файла
4.1.5. копируете получившиеся данные, например
«5545.43,5545.44,3736.85,3736.88,238,358,Tverskaya.wav,Тверская «»
в файл маршрута 21.txt
и так с каждой остановкой
4.1.6 скопировать файл 21.txt в папку autoinf на навигаторе. при этом способе тогда пункты 5-14 инструкции выполнять не надо
4.2 2-й способ: Проехав по маршруту -нажимая в нужном месте кнопку «готов/ready»
Готовится маршрутный файл(стоит за основу взять имеющийся в АИ демо файл 77.txt)
Строка файла будет выглядеть как 6 нулей через запятую, Имя звукового файла для данного КП (*.wav), Наименование КП( контрольного пункта- остановки)
0,0,0,0,0,0,mira.wav,остановка ул.Мира
При привязке остановок на маршруте программа автоматически заменит нули на координаты и запишет в файл с расширением TRA в каталог \residentflash\autoinf.
Пример маршрутного файла на 3 остановки
0,0,0,0,0,0,next_dva.wav,следующая остановка Два вперед
0,0,0,0,0,0,dva.wav,остановка Два вперед
0,0,0,0,0,0,next_tri.wav,следующая остановка Три вперед
0,0,0,0,0,0,tri.wav,остановка Три вперед
0,0,0,0,0,0,next_dva.wav,следующая остановка Два обратно
0,0,0,0,0,0,dva.wav,остановка Два обратно
0,0,0,0,0,0, next_odin.wav,следующая остановка Один обратно
0,0,0,0,0,0,odin.wav,остановка Один обратно
Последовательность записи остановок в файле не важна- ее стоит соблюдать для удобства привязки остановок.
Если неохота вспоминать остановки, и набивать вручную ..
Если неохота вспоминать остановки, и набивать вручную 4.1 http://wikiroutes.info
выбираете город — редактировать маршруты- выбрать маршрут- слева будет список остановок
выделяете -копируете в блокнот. Выбираете «обратно» выделяете -копируете в блокнот.
4.2 ДубльГИС 2gis.ru
5) Скопировать файл (например 21.TXT) в каталог \residentflash\autoinf .
6) Выключить навигатор.
7) Отключить навигатор от компьютера.
8) Включить навигатор.
8.5) Проверить правильность создания маршрутного файла
Нажать "настройки"-"список КП" должен отобразится список остановок созданного вами маршрута.
+ должны объявляться остановки (привязанные голосовые файлы)
9) Запустить программу «Автоинформатор» - нажав иконку «Навигация» в меню навигатора.
10) Для проставления координат маршрута : выехать на маршрут – на закладке «Настройки»нажать список КП.
11) В нужном месте маршрута – нажать зеленую кнопу «Готов/READY»*(меню настройки-список КП), переместиться к следующему остановочному пункту. И так далее. (*- если Вы в помещении( и соответственно спутники не ловятся) зеленой кнопки «Готов» не будет, будет красная «не готов». Когда спутники поймаются она автоматически превратится в зеленую «Готов» )
12) Автоинформатор проставляет квадрат захвата координат со стороной примерно 70 метров. Учтите что когда вы нажимаете кнопку готов – автоинформатор будет объявлять остановку примерно за 35 метров до остановки! Автоинформатор – проставляет центр этого квадрата.
13) После проставления маршрута – подключить автоинформатор к компьютеру.
14) на диске в каталоге \residentflash\autoinf появится файл с расширением *.tra (в нашем примере 21.TRA). Удалить файл 21.txt.(или переименовать например 21old.txt) Переименовать файл 21.tra в файл 21.txt (в каталоге \residentflash\autoinf). Маршрут готов!
Сохраните файл 21.txt и mrsch.txt на свой компьютер для записи на другие автоинформаторы для транспорта этого маршрута.
15) Перегрузить Автоинформатор.
16) Автоинформатор готов к работе.
ЭТО ВСЕ ПРОСТО! (среднестатистический человек с этим справляется :) ) Если вы читаете эту инструкцию первый раз (не имея руках автоинформатора)- и НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ. Не переживайте это нормально. Когда до вас дойдет автоинформатор - вы разберетесь.))
Практические моменты
На свое усмотрение стоит сделать вначале тестовый маршрут 2-3 точки на расстоянии ~100 метров пешком. Встроенные аккумулятор и колонки позволяют это сделать.(Но маршрут 10-20 остановок стоит делать при питании от бортовой сети или внешнего аккумялтора )
Привязку остановок непосредственно можно делать необязательно на автобусе, значительная часть клиентов делает привязку объезжая маршрут на легковом автомобиле.
!!!Проезжать надо около остановки прямо, не вихляя, и не подъезжая к остановке. Иначе курс/направление (5 и 6 цифра координат) у Вас может быть неправильным и возможны объявление остановок в обратном направлении.!!!
Обычно надо ехать не более 40 км/час.
Проставляйте остановку за 10-40 метров до остановки. Проставляемый квадрат координат обычно имеет сторону 70 метров (точка которую Вы проставляете – центр квадрата). Значит у Вас произойдет объявление остановки за 35 метров до того места где Вы нажали кнопку проставления координат.
Если Вы в городе – делайте объявление остановок ближе к остановке.
Если Вы за городом – делайте объявление остановок заранее (автобус идет быстрее, пассажиры успеют подготовиться).
Объявление следующая остановка лучше проставлять минуя 2 опоры(столба)- это примерно 50 метров. Будьте внимательны: если у ВЫ проставили 2 объявления рядом то квадраты могут наложиться друг на друга- и возможно что программа начнет объявлять эти остановки по кругу.
к п.3 и п.4 Файлы сохранять в notepad/блокноте в формате UTF-8.
Конец инструкции. (Ниже описание форматов - можно не читать)
Форматы файлов для программы «Автоинформатор» для ОС Windows CE 5.0
1. Настроечный файл для запуска программы Setting.ini
Назначение: Хранит настройки для загрузки программы. Файл должен размещаться в том же каталоге что и сама программа.
1.1 Секция для хранения путей принимаемых программой при запуске. [Patch] Patch1 – ключ для хранения пути к файлу с данными о маршруте. Структура маршрутного файла см. в п. 2. Patch1 = \Storage Card\autoinf\txt\13.txt Patch2 – ключ для хранения пути к директории в которой хранятся звуковые файлы для маршрута из Patch1 Patch2 = \Storage Card\autoinf\sound13\ Mrsch - – ключ для хранения пути к файлу с данными о всех доступных маршрутах системы. Структура файла см. п. 3. mrsch = \Storage Card\autoinf\mrsch.txt mrsch_descriptor - название маршрута загружаемого по ключу Patch1. mrsch_descriptor = Маршрут: 13 Пл.Дружба- М/н Нагорный
1.2 Секция для настройки параметров последовательного порта устройства [COM] Ключ - Port. Номер порта. Параметр может принимать значения: COM0:, COM1:, COM2: … Port = COM5: Ключ - Baut Rate. Скорость в последовательном порту. Параметр может принимать значения: 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600. Baut Rate = 9600 Ключ – Type. Параметр определяющий тип порта. Параметр может принимать значения: 1 – виртуальный COM порт, 2 - физический COM порт. Type = 1
1.3 Секция для хранения значения время таймаута задержки перехода экрана навигатора в «спящий» режим. [Options] Ключ ActivityDelay. Хранит время в мс. ActivityDelay = 60000
1.4 Секция предназначена для хранения значения параметра часового пояса системы. [TimeZone] Ключ HourDifferent. Хранит время в часах соответствующее региональным настройкам системы и является отклонением от GMT. Для Пермского края отклонение составляет GMT + 6(с учетом что остаемся на летнем времени). HourDifferent = 6
2. Маршрутный файл (Например: 13.txt).
Назначение: Содержит набор данных о координатах КП маршрута и «привязанному» в КП звуковому ролику.
Структура маршрутного файла. Текстовый файл содержит набор записей в виде строк заканчивающихся символами 0x0A 0x0D. Структура записи. Запись содержит поля разделенные символом ',' (запятая) Каждая запись данного файла должна содержать по 8 полей. 2.1 Координата определяющая границу квадрата КП (левая) 2.2 Координата определяющая границу квадрата КП (правая) 2.3 Координата определяющая границу квадрата КП (верхняя) 2.4 Координата определяющая границу квадрата КП (нижняя) 2.5 Значение определяющее границу курса движения (+60 градусов) 2.6 Значение определяющее границу курса движения (-60 градусов) 2.7 Имя звукового файла для данного КП (*.wav)(Через , можно написать 2 файл для проигрывания,Имя звукового файла для данного КП (*.wav)) 2.8 Наименование КП
Пример: 5800.8300,5800.8700,5616.8200,5616.8800,0,0,65.wav,пл. Дружбы 5800.8000,5800.8300,5616.8000,5616.8600,133,253,1059n.wav,ул. Студенческая 5800.6200,5800.6500,5616.8100,5616.8800,0,0,1059.wav,ул. Студенческая 5800.6700,5800.7100,5616.7900,5616.8500,274,394,65n.wav,пл. Дружбы
3. Файл маршрутов mrsch.txt
Назначение: Содержит информацию о доступных для выбора маршрутах. Путь к файлу должен быть обязательно прописан в файле Setting.ini (см. п. 1.1 mrsch)
Текстовый файл содержит набор записей в виде строк заканчивающихся символами 0x0A 0x0D. Структура записи. Запись содержит поля разделенные символом ',' (запятая) В данном файле каждая запись должна содержать по 4 поля. 3.1 Номер маршрута 3.2 Название маршрута 3.3 Путь к файлу с маршрутом 4.4 Путь к директории со звуковыми файлами маршрута
Пример: 13, Пл.Дружба- М/н Нагорный,\Storage Card\autoinf\txt\13.txt,\Storage Card\autoinf\sound13\ 02, М/н Садовый-Пермь-22,\Storage Card\autoinf\txt\139991_ok.txt,\Storage Card\autoinf\sound1\ 03Т, СаПИР-Кольцевой,\Storage Card\autoinf\txt\1.txt,\Storage Card\autoinf\sound2\
Ответить
